Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Время нахождения объекта на конвеере
    18.03.2015
    Нижний Новгород
    5
    По умолчанию Время нахождения объекта на конвеере
    Есть некая линия с ленточным конвейером. Длина конвейера известна.
    Технолог просит информацию о времени нахождения единицы продукции на конвейере.
    Для подсчета длины продукции я использовал счетчик импульсов СИ20 + бесконтактный индуктивный датчик + звездочка (для увеличения числа импульсов на оборот вала конвейера).
    Теперь мне нужен прибор который бы определял время между двумя подряд идущими импульсами и умножал его на заданный коэффициент.
    Коэффициент легко вычислить - нужно разделить длину конвейера на расстояние проходимое за один импульс.
    Есть ли в линейке овен недорогой прибор способный справиться с такой задачей?
    По сути мне нужен Тахометр ОВЕН ТХ01, но выдающий обратную величину (1 / частота * коэффициент).
    скорость конвейера постоянна или меняется....
    можно проще поступить, если результат нужен обобщенный, а не для каждой единицы продукции, поставить две метки на ленте, и ловить с них импульсы, время между импульсами будет равно времени нахождения вашей единицы на ленте.....тогда таймер подойдет.
    18.03.2015
    Нижний Новгород
    5
    Скорость конвейера регулируется.
    Конвейер высокотемпературный, проходит через печь. Метки на конвейере мне не нужны, да и бессмыслены они - на ведомом валу стоит звездочка + индуктивный датчик - сейчас один импульс это 4 см конвейера, пока точность устраивает, но ничто не мешает заменить звездочку на большее число зубьев.
    Технологу важен параметр "Время варки". Как раз его и хочу вывести в натуральном виде. В идеале конечно минут + секунд, но хватило бы просто минут или точнее минут + десятые доли минут.
    12,159
    зная размер печи-длина (участка нагрева) и скорость конвейера вычисляйте время нахождения обьекта в зоне нагрева ...Если изделий много ,а конвейер один ,то задайте размер изделия и опять же вычислите ...без всяких измерений (кроме скорости кон-ра) ,если же длина изделий разная,то тогда лучще мерить ..Все это может сделать ПР 110-114.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.03.2015 в 21:51.
    18.03.2015
    Нижний Новгород
    5
    Не понимаю чем мне могут помочь программируемые реле, ели мне нужен показометр.
    Как реализовать задачу с ручным пересчетом я сам указал в первом посте.
    "Время варки" это время прохождения конвейера от начала до конца печи.
    С ручным расчетом все легко решается через тахометр.
    Сюда я пришёл за советом как обойтись без постоянного использования калькулятора.
    Отрезки времени может СИ-8 считать, но не так, как Вам нужно. Умножать опять же время не может. А реализовать, ИМХО, только своей программой действительно можно. Нужен показометр - берите ПЛК63 или ПЛК73 что ли. Дороговато конечно.
  1. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 08:56
  2. время на ип320
    от LSE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 13:19
  3. создание объекта визуализации
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 19:25
  4. Диспетчерезация удаленного объекта
    от Arni в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 16:50
