Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Создание/редактирование OPC переменных скриптом из MasterSCADA
    По умолчанию Создание/редактирование OPC переменных скриптом из MasterSCADA
    Описание проблемы.
    При разработке проекта столкнулся с проблемой заполнения дерева системы. Используемый нами OPC сервер не обладает деревом переменных (Работает по принципу: SCADA запрашиваем данные у OPC сервера, тот создает переменные и запрашивает их у ПЛК). Таким образом заполнить список OPC переменных командой "OPC переменные..." не получается. Забивать переменные по команде "OPC переменная" по одной трудоемко (планируется использовать около 5000 OPC переменных).
    Вопросы.
    Как создавать OPC переменные скриптом C# по команде DoAction из MasterSCADA?
    Возможно ли у уже созданных OPC переменных изменять Access Path и как его можно посмотреть в интерфейсе скада?
    Спасибо заранее)
    12,151
    Вопрос -не планируется ли Скада по Андроид ???
    Нет на Android не планируется. Реализация на Windows, MasterSCADA 3.6
    Все таки г-н Rovki наверное у нас интересовался...
    Кроссплатформенный рантайм планируется в 4 версии MasterSCADA.
    В рамках нашей задачи не требуется рантайм, достаточно все выше описанное выполнить в режиме разработки (DoAction).
    А когда ожидается версия 4?
    Г-да, давайте не будем засорять тему постами не в тему!)
    Написал свой вопрос в cлужбу технической поддержки insat...
    Как мы понимаем вы хотите импортировать теги.
    В приложении пример скрипта который добавляет теги из коллекции.
    Спасибо, именно то, что и требовалось!)
    Посмотрел скрипт и остался небольшой вопрос. Возможно ли изменить AccessPath у уже существующей OPC переменной или потребуется только удалить и пересоздать переменную с требуемым AccessPath, а затем восстановить все связи?
    Пока что только при изменить AccessPath нельзя
  1. Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:24
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:18
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
