Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подскажите раздел или посоветуйте что делать. [B]резкое увеличение температуры[/B]
    По умолчанию Подскажите раздел или посоветуйте что делать. [B]резкое увеличение температуры[/B]
    Используется ТРМ1 ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ в связке с термометром сопротивления дтс054-50м.в3.60/1
    Регулятор показывает на резкое увеличение температуры жидкости, примерно 1 градус в минуту, хотя на самом деле температура не меняется. Прошу помощи в поиске неисправности
    23.01.2013
    Тула
    112
    Сначала подключите к трм новый датчик, непоможет - поменяйте кабель датчик - трм, непоможет - меняйте трм. Трм можно вскрыть - продуть протереть пыль.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    Оборудование на гарантии. Необходимо четко представлять что случай не гарантийный и пробовать искать проблему самостоятельно. Если кто то слышал о подобной проблеме, подскажите где можно почитать, или в чем именно проблема.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Что-бы чётко представлять о гарантийном случае нужно иметь знания этого прибора на уровне нескольких его разработчиков. Судя по вашим вопросам у вас нет даже квалификации киповца.
    22.02.2013
    398
    Контакты протяните на клеммах- успокойтесь выключите прибор--включите, ну и?
    по моему в этом случае взять резистор номинала ом так 50-60, подключить вместо датчика по 3-х проводной схеме, если показания не поплывут, то прибор в порядке.....на фотке кабель витая пара экрана нет, длинна не поймешь какая, как проложено тоже не ясно...
    Советую ужас в лице витой пары убрать, проложить проводом ПВ3.
    если длинна не большая, то ни чего страшного....
    Какой код типа датчика выставили в приборе?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Кому как конечно. Дело даже не в длине, дело в голове). Крепить под винт витую пару это жутко.
  1. Что делать ?
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:43
  2. ПЧВ что делать
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 19:29
  3. пм01 подскажите что делать с ошибкой?
    от Silicone в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:49
  4. термопара врёт, трм251. что делать?
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 09:13
  5. что делать?
    от Spirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 15:12
