Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Данные с ЛабВЬю
    По умолчанию Данные с ЛабВЬю
    Здравствуйте!
    Парни подскажите пожалуйста, я сейчас занимаюсь изучением кодесиса и контроллеров овен.
    Научился соединять контроллер с Лабвью через Модбас все хорошо контроллер берет значения с Лабвью и передает ему значения.
    Вопрос в другом, допустим у меня с Лабвью поступают некоторые булева значения в контроллер, к примеру каждые 2-5 секунд (время плавающие) мне нужно чтобы выход на контроллере загорался через 12-17 секунд (то же время плавает). Но при этом пока откроется выход на контроллере, не был пропущен ни один сигнал с Лабвью. То есть мне получается нужно создать что то типа ячейки временных данных которые бы по очередно запускали выход на контроллере в различное время.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Создайте к примеру переменную 2-х битную.
    в ней к битам привяжите входящие команды.
    команда устанавливает бит. Запускаете таймер задержки включения.
    как таймер отработал- включаете выход, сбрасываете бит и включаете таймер задержки выключения (или ТР).
    как сработала задержка выключения, сбрасываете выход.
    Вариантов реализации много. нужно точно знать задачу.
    Спасибо за быстрый ответ. Если честно не со всем разобрался, можете подсказать где найти пример или почитать о данной моей проблеме. С Таймерами включения и отключения разобрался, главное теперь запись значений с Лабвью и по очердное их отработаботка
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    я не знаю что такое лабвью и что вам нужно включать-выключать.
    Labview это среда программирования графическая там есть включатели (0 или 1) эта кнопка включения привязана к переменной Х1 в кодесисе через модбас. То есть включая или отключая выключатель в Лабвью я подаю значение TRUE FALSE переменной Х1 (к примеру за 10 секунд выключатель срабатывает несколько раз и несколько раз подает Тру на переменную Х1), в свою очередь переменная Х1 запускает дискретный выход на контроллере О1 через 12 секунд после получения сигнала от выключателя. Получается что пока сработает сигнал на О1 с выключателя поступит несколько сигналов, а срабатывает только один сигнал. То есть надо создать какой-то временный буфер хранения, в который запишутся все сигналы с выключателя Лабвью и потом эти сигналы будут включать дискретный выход контроллера О1, в порядке своего прихода в буфер. Как то так. Прошу Вас ткнуть где искать или как это реализовать, заранее спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    тогда создайте битовый массив.
    при получении сигнала
    записываете в переменную
    и сдвигаете массив на единицу вниз.
    Прочтите про массив в справке.
    сдвигать циклически удобно через FOR.
    если проще(но не так красиво), то через счетчик.
    номер счетчика- номер переменной в массиве.
    Последний раз редактировалось lara197a; 07.03.2015 в 15:02.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Неувязочка получается: будет очень быстро переполняться очередь. К тому моменту, когда контроллер выдаст один сигнал в очередь добавляется еще 3-8 сигналов.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вы так алгоритм описали.
    Я понял, что Вам нужно.
    4,205
    Вот здесь было про звено запаздывания http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post152225
    Правда ФБ FT_TNхх из OSCAT работают с переменными REAL, по этому изменил тип на BOOL
    Код:
    FUNCTION_BLOCK DELAY_BOOL
    VAR_INPUT
        in : BOOL;
        T : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        out : BOOL;
        trig: BOOL;
    END_VAR
    VAR
        LENGTH : INT := 32;
        X : ARRAY[0..31] OF BOOL;
        cnt : INT;
        last : TIME;
        tx: TIME;
        init: BOOL;
    END_VAR
    tx:=TIME();
    trig := FALSE;
    IF NOT init THEN
        x[cnt] := in;
        init := TRUE;
        last := tx;
    ELSIF tx - last >= T / length THEN
        IF cnt = length - 1 THEN cnt := 0; ELSE cnt := cnt + 1; END_IF;
        Out := X[cnt];
        x[cnt] := in;
        last := tx;
        trig := TRUE;
    END_IF;
    Трассировка в PLCWinNT:
    • Тип файла: rar Video9.rar (8.13 Мб, Просмотров: 12)
    Спасибо всем большое, после праздника углубленно разберусь. А так вариант Petera практически то что нужно. Так же нашел задачку Аmnа в другой теме тоже подходит под мой вариант за исключением того что задержка в заданном интервале идет на группу сигналов, а не на каждый отдельный сигнал. Так что спасибо Вам за информацию будем учиться.
  1. OPC Server данные
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 07:04
  2. Исторические данные
    от Aleksandr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 11:57
  3. МПР51-АС2 неверные данные
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 10:19
  4. структуированные данные. Struct.
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 00:57
  5. Данные термопар
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03
