Показано с 1 по 10 из 20
Тема: МВ110-8А
    По умолчанию МВ110-8А
    Для модуля ввода МВ110-8А выбрал регистры 3, 9, 15 ... Команда 03. После связи с ПЛК-150 с 1-4 выходы показывают корректно температуру с подключенных термопар, а другие 5-8 выходов занижают на 15 гр. У меня вопрос: или я ошибся с выбором регистров, или в конфигураторе модуля надо сдвинуть характеристики?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    1 входу соответствуют регистры 4,5
    2 входу соответствуют регистры 10,11
    3 входу соответствуют регистры 16,17
    и т.д
    и т.д
    Когда я ставлю регистр 4, значение температуры некорректно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Это с 3 - некорректно. _Mikhail ответил правильно, но не полностью. Порядок слов в реал'ах плк и модулей - разный.
    PS
    Но фича с адресом 3 своеобразная. Отклонение не более 1% (Любое значение в младших разрядах мантисы которая во втором слове)
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.03.2015 в 11:53.
    PS
    При выбранном регистре 3 ... первые 4 входа имеют точные показания температур. При выборе регистра 4 ... появляются неудобоваримые значения. Пожалуйста, объясните как добиться правильных показаний при регистре 4 ...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    это Вам кажется. См. Выше - PS
    Переставить местами слова. Кажется в штатном конфигураторе - это byte sequence в umd
    Или руками:
    p : pointer to dword;
    x : real;
    x := ai?;
    p := adr(x);
    p^ := rol(p^,16);
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В CDS 2.3 при работе с модулями ничего переставлять не надо. Посмотрите видеоурок по подключению модулей
    https://www.youtube.com/watch?v=hOhL...MptpHA5ep0nrq5
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Ну как не надо - вот и в видео переставляют ткнув по byte sequence
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Где интересно Вы это увидели?
    Изменения вносятся только в стоки:
    6 - адрес
    7 - опрос (по времени )
    8 - период опроса
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Видимо когда юзают сам umd. Если не заметили..
    Где-то на 155..165 секунде
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  4. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
