Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ32-Щ4-RS, опрос по modbus 4-х параметров, РАБОТАЮЩИЙ ВАРИАНТ
    По умолчанию ТРМ32-Щ4-RS, опрос по modbus 4-х параметров, РАБОТАЮЩИЙ ВАРИАНТ
    Возникла у клиента задача, читать в ПЛК с ТРМ32 значения Тнаруж, Тобр, Тотопл, Тгвс.
    Сразу оговорюсь, все манипуляции делались в Modbus tester, но и на ПЛК проблем быть не должно.
    В инструкции на прибор рекомендуют значения регистров 2AE, 2B4, 2BA, 2C0 соответственно, но выкидовало ошибку неверной адресации.
    Потом открыл инструкцию для АС2-М, там для тех же параметров рекомендуют 0х80, 0х82, 0х84, 0х86. Ошибка пропала, появились ответы, но не правдоподобные. Это было вчера.
    Сегодня попробывал опросить регистр 50 (0х80 в hex) и пришла температура Тнаруж. умноженная на 10.
    Опрос 52 показал значение Тотопл (82 в hex). хотя в инструкции на АС-2М написано. что это Тобр.
    методом перебора выяснилось, что Тнаруж, Тобр, Тотопл, Тгвс вытягиваются, соответственно, с регистров 50, 51, 52, 53 в hex (в конфигурации ПЛК писать, как 16#50, 16#51, 16#52, 16#53) или 80, 81, 82, 83 в десятичной. Как 3-й так и 4-й функциями.
    Другие параметры не пробовал. Надеюсь. разработчики допишут другие адреса сюда
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Читайте внимательно инструкцию
    2AE, 2B4, 2BA, 2C0 - Младший байт – циклический номер измерения Старший байт – время задержки между измерением и чтением в десятках миллисекунд
    2АА, 2В0, 2В6, 2ВС - Float_32 – результат измерения
    я их уже опрашивал. Если бы получилось, я бы сюда не писал
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2021, 07:52
  2. Опрос ТРМ32 по Modbus RTU
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 13:29
  3. Опрос ТРМ32 по Modbus
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 21:53
  4. трм32-щ4,rs
    от Спиридонов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:32
  5. ТРМ32-Щ4.03. (без RS) Подключение к компьютеру
    от victor2011 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 10:59
