Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Клон ПЛК 100
    По умолчанию Клон ПЛК 100
    И все таки: как сделать клон? Уже 3-и дня бьемся.
    Есть производственная котельная. На котельной есть оборудование для подготовки воды. Систему разобрали всю до проводочка. Подозрение пало на контроллер. Купили другой. Ничего не получается. Производители оборудования (химводоподготовки (г. Горький)), а точнее сервис, ничего адекватного не говорят, а точнее не могут. То нет сервисного инженера (командировка), то не может подойти и т.д. Зато рекламные буклеты высылать мастера. Уже есть дикий вариант написать свою логику работы на AB или siemens`e. Завод построен на AllenBradly SLC-500, Delta RMC, котельная на S-300 (Запасы ПЛК есть).
    Проблемы были. Некоторые производители паролили свои программы. Но проблем с клонами не было. Да и сервис с теме же производителями не подводил. А тут просто бред. Помогите ПЛС.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Клон чего?
    Если контроллер работающий - покупаете такой же ПЛК и с помощью plc_io сливаете прогу и заливаете в другой.
    А если покупаете новый плк, втыкаете и ждете чуда - то ой.
    Если есть вся схема, известна логика - в чем проблема написать программу для ПЛК100?
    Согласно логике работы, когда запускаем определенный процесс (например регенерации), контроллер дает сигнал на привод (стоит хитрый клапан на бочке с реагентами. Клапан двигается вперед назад (привод как шатун и поршень) и в определенных положениях перекрывает или открывает нужные каналы. На контроллер приходит сигнал в каком положении клапан. Но при запуске определенной процедуры клапан отрабатывает полный ход. И возвращается в исходное положение. (Сигналы на контроллер входные поступают), но нет останова в нужном положении. Вот и пришли к выводу, что ПЛК не отрабатывает входные сигналы. С ОВНОМ столкнулись впервые и изучать Codesys пока нет времени. Проще в logice or simatike наваять. Сливали и прошивали как и написано getput`ом. Не запускается программа в новом контроллере. Там кстати еще и небольшая система визуализации есть. Но прошивки у контроллеров разные, может в этом баг?
    Тут, пока ужинал, идея посетила. Может производители по дате проверку сделали. У нас один перец в постсоветские времена промышлал таким образом. Завтра будем тыкатся. СПС
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Зачем, если
    10,664
    Зачем, если
    не мешай хомячкам плодиться
    Кина не будет. Кинщик заболел. Всем СПС. Все заработало. и упаси меня бог еще раз этим заниматься. Проще KINETIX несколько раз настроить.
    Последний раз редактировалось brains; 04.03.2015 в 08:15.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  2. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  3. ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    от Alexandr85 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 20:02
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:33
