1.
В программировании не новичек (C++, LD под fx, hmi), но возникли вопросы по переносу программы на плк 100 (всвязи с импортозамещением).
Задача:
- есть датчик (1,5 кГц), в программе от него подлючен счетчик который постоянно считает и сбрасывается при переполнении (был 32бита)
- есть кнопка, при нажатии которой в переменную записывалось значение счетчика и далее в праграмме она сравнивалась с текущем значением счетчика до разницы в 300000, при совпадении или больше выдовался сигнал на порт. Таких переменных 8-16шт. первое нажатие запускается первая переменная, второе - второе и тд до 8-16, и потом покругу.
- есть кнопка стоп, при нажатии на которую сбрасывается та переменная которая сравнилась.
Есть код на LD под FX-1S.
Там используется 32битный аппаратный счетчик и регистры данных в области энергонезависимой памяти.
С наплыву не смог реализовать в кодесис, ткните в набросок пожалуйста, учусь быстро!
2.
В связи с импортозамещением на предприятии возможноли получить для тестов в безвоздмезное пользование ПЛК110 и панель оператора?
