Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчики температуры modbus или любые другие через МВ110
    По умолчанию Датчики температуры modbus или любые другие через МВ110
    Приветствую, коллеги.
    Требуются для съема показаний температуры на складе датчики температуры. Данные с них планируется передавать в удаленный диспетчерский центр по modbus.
    Посоветуйте пожалуйста датчики температуры, работающие по modbus либо взять датчики температуры воздуха типа ДТС125Л и подключить их через модуль ввода?
    Если последний вариант, то какая максимальная длина проводов от датчика до модуля ввода допустима? И какой кабель использовать?
    заранее благодарен.
    13,239
    Если цена вопроса не стоит, есть датчики температуры с modbus у разных производителей, в том числе и Российских, длина в зависимости от скорости до 1,2 км
    ценник правда в районе 4-4,5 тыров рублей за датчик.
    Датчики 0-10В до 50 м, кабелем МКЭШ 3х0,75
    Токовые кажется можно больше.
    RTD не помню сколько можно.
    Спасибо!
    А токовые имеете ввиду 4-20мА? Лучше выбирать датчики с 3х проводной схемой?
    А для токовых какой кабель и какая длина макс?
    Можно ли использовать для них экранированную витую пару?
    1. Сколько требуется точек измерения?
    2. Требуется ли локальная индикация температуры?
    Требуется от 4 до 16 точек, в зависимости от площади объекта.
    Локальная индикация не требуется. Все будет в диспетчерской.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Ставьте МВ110-8А пару штук, а в диспетчерской MasterSCADA на 32 точки бесплатную + ОПС такой-же и всё
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я Вам бюджетное решение в личку отписал.
    Какие ДТС125 взять? с 3х проводным подключением? С токовым выходом?
    Спасибо! Подскажите какая макс длина кабеля от датчика до преобразователя?
    Для ДТС125(черный) или ДТС125Л (белый) длина линии связи не должна превышать 15 Ом.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Беспроводные датчики температуры
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 11:27
  2. датчики температуры ТСМ
    от YuriySt54 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:37
  3. Датчики температуры
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:11
  4. датчики температуры
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:15
