Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по ТРМ500
    По умолчанию Вопрос по ТРМ500
    В паспорте к ТРМ500 написано,что выходное реле может коммутировать 30А/250В переменного тока.
    Возможно ли подключать к нему контактор с катушкой управления на 380В?
    Нет нельзя.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Очень грамотная памятка идёт в комплекте, наверное в штате китайцы есть.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Предельное напряжение зависит от промежутка между цепями внутри реле. Грубо говоря в воздухе пробойным считается 30кВ на 1см.
    Сколько там мм между проводками никто не знает. так что можете подключить и проработает 100 лет (если повезёт).
    НО.
    Это на резистивной нагрузке 380. А при размыкании индуктивной нагрузки напряжение подскакивает многократно. Поэтому обязательно ставить RC цепочки. Так что лучше поставить соответствующее промежуточное реле.
    И вообще-зачем это надо. Управлять ТЭНами в ШИМ режиме через пускатель можно, но не долго.
    Включение сигнализации - можно.
    С уважением.
  1. Подскажите по настройке Овен ТРМ500
    от Ray в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 15:19
  2. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  3. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
  4. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 09:55
