Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Работа с тензодатчиками
    По умолчанию Работа с тензодатчиками
    Подскажите пожалуйста, как организовать работу с несколькими тензодатчиками.
    На весовой платформе есть четыре тензодатчика, которые каждый по отдельности подключены к входам МВА. По какому алгоритму вернее будет получить вес, находящийся на весовой платформе.
    Просуммировать значения всех датчиков и отнять вес тары :-)
    МВА8 только измеряет, а дальше суммирование сделает ПЛК1хх, скада и тд.
    Действительно, алгоритмы расчета в МВА не предусмотрены. Можете использовать для этого ПЛК (например ПЛК 100-220.Р-L) или подключать МВА к компьютеру, на котором будет работать программное обеспечение (SCADA система), реализующая алгоритм подсчета.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Интересно ,а отчего вы даете питание на тензодатчики?И сколько вольт даете?
    Для работы с тензодатчиками целесообразно использовать специализированные модули ,например I7016 фирмы ICP DAS.А вообще для расчета веса используется алгоритм линейной апроксимации . Т.е две точки на возрастающей прямой в системе координат входное напряжение /вес .
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Кому интересно.
