Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие люди в чем может быть проблема и как ее исправить.
Есть ПЧВ, который управляет перемещением укладчика на установке по гуммированию валов. При подаче сигнала на пуск или реверс вал двигателя сначала раза два-три "дергается" влево-вправо и только потом запускается. Такое ощущение, что он не может "определится" куда ему начать вращаться. Такая "неопределенность" идет секунды где-то 3-4 секунды. Пробовали менять в настройках режимы пуска( время, нарастание скорости) все без толку.
и еще вопрос такой: Возможно ли, что бы задание скорости частотнику можно посылать по сети (с ПЛК) и по внешнему сигналу на аналоговом входе?
Ответить с цитированием
