Показано с 1 по 7 из 7
Тема: проблемы с авариями
    Post проблемы с авариями
    Возникла проблема при разработке блоке на ST. Проблема заключается в том, чтоб на выходе аварий должна остаться первая сработавшая.
    С DP всё нормально, при включении входа о сигнализации включается авария DP и общая авария, после этого отключаются выход общий и разгон.
    С авариями диагностики и дкс такого не получается. Если срабатывает авария на диагностике, то отключается и дкс => остаётся гореть только авария диагностики,
    но если включится авария дкс, а потом диагностики, то останется гореть диагностика.
    • Тип файла: pro Z_1_ST.pro (20.6 Кб, Просмотров: 10)
    20.11.2011
    2,552
    Извините, не дружу с ST, поэтому пример на CFC. Кто быстрее.JPG Контроль одновременно восьми входов.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 11.02.2015 в 15:43.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Может чтото типо FIFO?
    В книге Петрова есть.
    На CFC эту задачу сделал, всё получилось. Теперь поставили задачу сделать тоже на ST. По FIFO посмотрю, попробую
    На FIFO попробовал, не получается
    10,649
    прикольно, значит FIFO реализовали, а чтоб оставалась нужная авария на выходе блока не смогли. Кстати фифо совсем не в тему поставленной задаче, есть ограничение по размерности поэтому при превышении, первые сигналы должны вытолкнутся и пропасть, что не соответствует заданию
    Пример по FIFO есть в книге Петрова, но он ,как заметили, не подходит
  1. Проблемы с плк160
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 22:17
  2. проблемы с SysFileClose
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 20:13
  3. prOpcKit проблемы
    от roach в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 15:58
  4. проблемы с плк150
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:41
  5. проблемы с програмированием.
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:00
