Добрый день. В плк110 сделал Modbus slave, рис.1. Увидел данные на ПК через OPC, рис.2. СПК207 взяли на тестирование, прошивка V3.302, соответственно таргет v3.5.3.40. Codesys 3.5 SP5 Patch3. По инструкции "ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf" хочу добавить "Ethernet адаптер", рис.3. Получается у меня рис.3_my. После этого проект компилируется. Хочу добавить по инструкции Modbus TCP Master, как в инструкции рис.4, получается рис.4_my. Компиляция даёт ошибки. Таргет устройства 3.5.3.40, а версия Modbus TCP Master - 3.5.5.0. Как я понял - в версиях и есть ошибка. Вопрос - как добавить Modbus TCP Master с версией ниже 3.5.3.40.
Ответить с цитированием
