Показано с 1 по 10 из 38
Тема: СПК107 или СП270?
    11.05.2012
    66
    По умолчанию СПК107 или СП270?
    Объясните не грамотному!
    Почему СП270 стоит 17700 р.
    А СПК107 стоит 12744 р.?
    Разрешение у него в 2 раза лучше, цветов в тыщу раз больше, сам в себе контроллер к тому же,
    ну на один RS232 меньше чем в СП270.
    Я может чего-то главного не вижу, подскажите кто сведущ?
    Потому, что это разные устройства.
    И реализовывать именно визуализацию именно на панелях гораздо проще, чем на контроллерах.
    11.05.2012
    66
    Это из личного опыта?
    Какие-нибудь примеры есть?
    10,664
    еще на цену может влиять наличие свободного ПО, например линукс
    4,216
    +100
    Из личного опыта.
    Для СПК107 нужен КДС 3.5. А для КДС3.5 нужен супер-пупер компьютер. А у мня всего лишь
    И на этом ноутбуке сама среда разработки КДС3.5 жутко тормозит, моя нервная система не выдерживает ждать когда КДС 3.5 просто загрузится и сформирует среду разработки. По этому имея СПК110, я к нему пока не могу подступиться. А конфигуратор СП200 - раз, два и готово, то же самое могу сказать и по специализированное ПО для панелей других производителей
    А использовать полноценный контроллер просто в качестве панели оператора по крайней мере глупо. К тому же все время перепрыгивать из разработки визуализации в POU КДС и обратно, как-то не очень нравиться, короче вся визуализация в СПК это просто примочка к программе на КДС, опять же в СПК тот-же модбас нужно в КДС создавать, а в нормальных панелях про это можно даже не задумываться.
    Ну на счет цены я думаю, что это маркетинговый ход, чтобы покупали СПК, а не СП270.
    10,664
    К тому же все время перепрыгивать из разработки визуализации в POU КДС и обратно, как-то не очень нравиться.
    а Вы на семеновском флексибле работали?
    4,216
    Нет не работал, а что в нем не так?
    Скажу проще. Простейший пример - 1 экран, на котором 3 элемента - кнопка вкл/выкл, цифровой индикатор температуры и ползунок задатчик температуры.
    Для панели вы просто перетаскиваете элементы на экран, обзываете нужным образом регистры протокола и привязываете.
    Для контроллера вы а. Создаете глобальные переменные, б. Создаете порт в. К порту привязываете мастер устройство г. К нему слейв, в нем определяете регистры г. Созаете экран визуализации, определяя его размеры и пр. Свойства для данного контроллера д. Перетаскиваете из палитры и привязываете переменнве е. Настраиваете системные свойства контроллера.
    Одним словом, чтобы сделать единичный рассчет пользуются калькулятором, а не средой программирования С++
    10,664
    обе среды разработки в одной программе, точно так же как и в КДС, поспорить просто хочется что удобнее править что то в плк и следить за внесенными изменениями еще и в панели, др.словами держать открытыми две программы, а эмуляция обмена возможна если отдельно плк и панель?
    К слову у меня ни чего не тормозит, а я работаю с виндойХР в виртуалбокс, ноут у меня конечно i3 но зато памяти всего 3Г и ни чего, может и не летает но тормозов точно нет
    11.05.2012
    66
    Я так понял основной козырь и упор компании ОВЕН в СПК провалился,
    так как на сколько я помню они как раз и позиционировали их как более удобное и быстрое
    средство создания HMI интерфейса, а народ не оценил
    У меня комп не супер-пупер, простой i5 4ГБ W764xPro 2.6Ghz
    КДС не тормозит, но грузиться не быстро и в окнах визуализации подтупливает.
    Не согласен, ибо всё что до пункта д. делать всё равно придётся на любом ПЛК (т.к. он всегда кого-то опрашивает).
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:15
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
  3. МПР51+ас2м+СП270(или плк)
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 12:31
