Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулятор нагрева с привязкой к фазе сетевого напряжения
Древовидный режим
    Lightbulb Регулятор нагрева с привязкой к фазе сетевого напряжения
    Здравствуйте, делаю регулятор нагрева для ТЭНа с привязкой к фазе сетевого напряжения.
    Применяю запираемые ТТР с выключением переходом через ноль. Для ввода данных в программу, использую аппаратный счетчик в МВ110-16ДН и подключенный к его входу синхронизатор на двух транзисторах. В проекте получаю его меняющееся числовое значение. Становлюсь осциллом на выход синхронизатора, идут четкие импульсы с частотой в 100Гц. А на выходе таймера TOF получаю только один импульс. Подскажите как сделать, чтобы при каждом изменении значения счетчика проходил 1 импульс? В идеале нужно получить такой сигнал:
    Последний раз редактировалось dr_alf; 15.12.2014 в 23:27.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:33
  2. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:05
  3. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:52
  4. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51
