Показано с 1 по 6 из 6
Тема: HELP!!! Обновление прошивки ПЛК323
    Question HELP!!! Обновление прошивки ПЛК323
    По инструкции на сайте не могу обновить прошивку. Уже все испробовал. Может кто обновлял поделитесь пожалуйста опытом.
    Большое спасибо Александру из технической поддержки Овена. Он помог разобраться.
    Использовать надо вот этот загрузчик прошивки.
    http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...are_v1.028.zip
    Нужно будет только указать TFTP нужный каталог с прошивкой: для win7x64 - C:\Program Files (x86)\OWEN\Пользовательская прошивка ОВЕН ПЛК с CoDeSys 3\firmware\ПЛК323web_v3.212.
    И следовать инструкциям программы.
    Та же самая проблема. Помогите разобраться. Ссылка в посту выше не работает
    10,640
    Спасибо за ссылку. Но все равно возникают трудности с прошивкой.
    МОжет подскажите, что я делаю не то?
    1) Запускаю программу, выставляю настройки. После запроса подаю питание на ПЛК.
    2) Начинается процесс. После следующий строк:
    (04) Вошли в коммандную строку U-BOOT.
    (05) Посылаем комманду setenv ipaddr 192.168.1.30
    (06) Посылаем комманду setenv gatewayip 192.168.1.100
    (07) Посылаем комманду setenv netmask 255.255.255.0
    (08) Посылаем комманду setenv serverip 192.168.1.100
    (09) Посылаем комманду saveenv
    вываливается сообщение, что не может войти в режим прошивки проверьте перемычки и т.д.
    3) Скидываю питание с плк, включаю снова, нажимаю Повтор.
    Опять начинается процесс и вываливается программа Tftpd32 после чего вообще ничего не происходит
  1. Интерфейсы ПЛК323
    от Zecher в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 05:56
  2. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15
  3. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 07:10
  4. Обновление версии
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 12:29
