Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2ТРМ0, МВА8 и сдвоеннй датчик ТСМ50М
    22.08.2011
    Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск
    По умолчанию 2ТРМ0, МВА8 и сдвоеннй датчик ТСМ50М
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильную последовательность действий. Установлен в емкости сдвоенный датчик ТСМ 5ОМ, один чувствительный элемент подключен к 2ТРМ0, второй к МВА8. Как добиться одинаковых показаний на обоих приборах? (МВА8 через АС4 работает на скаду, 2ТРМ0 установлен по месту как показывающий).
    Понимаю что лучше поставить один прибор с интерфейсом RS-485 и отправлять на скаду. Но приборы установлены уже давно, в количестве 19 шт, менять не резон. А сейчас возникла необходимость выводить показания на компьютер.
    Заранее благодарен.
    Замечено, что чувствительные элементы отличаются на разных диапазонах друг от друга до 1,4 градуса. Мереем от комнотной температуры +20 до +100 градусов.
    Сами приборы имеют погрешность 0,25 % каждый, в сумме уже может быть 0,5 %. Да плюс еще погрешность самих датчиков ТСМ. Вот и набежит как раз то, что ты имеешь в итоге.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.12.2014 в 14:41.
    В приборе 2ТРМ0 должен быть параметр b1-1 ( b2-1), это сдвиг характеристики датчика: -50,0/+50,0 .
    Проще в SCADA сделать подгонку показаний, чтобы разница не резала глаза кому не надо.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.12.2014 в 18:01.
    22.08.2011
    Это понятно, но на разных диапазонах разные расхождения
    22.08.2011
    Спасибо!!! За объяснение
    4,178
    Имеем две измерительные цепи
    1. ТСМ №1--->ТРМ
    2. ТСМ №2--->МВА--->Скада
    Если в этих цепях имеют место систематические ошибки измерений разных знаков, то можно попробовать поменять местами физическое подключение датчиков. Возможно, что погрешность показаний уменьшится, хотя может и увеличится.
    Такого не должно быть. Разница в показаниях должна быть примерно одинаковой во всем диапазоне температур.
  1. мва8 + ntc датчик
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 23:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
  3. 2трм0
    от ЛРТЭК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 08:57
  4. датчик температуры холодного спая в мва8
    от Lightning в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:34
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
