Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вызов программы в основной программе
    По умолчанию Вызов программы в основной программе
    Здрасти!
    Сильно не пинайте!
    Ситуация
    Есть основная программа PLC_PRG. Так же есть еще пару не основных программ. В основной программе необходимо запустить другие программы. Другие программы написаны на SFC. Пробовал через "Конфигуратор задач". По идее хочу вызывать программу "Obrazec" по событию "Start5=true". На деле программа вызывается без этого события.
    То есть нажимая старт ПЛК, но не меняя переменную Start5(изначально FALSE) происходит вот такая картина:
    !ПОМОГИТЕ!
    4,199
    А где видно, что она вызывается? На нижней картинке видно только, что активным является начальный шаг "Init", а дальше ни каких действий выполнено не будет.
    Учтите, что программа на SFC из нескольких шагов не выполняется полностью за один цикл ПЛК или за один вызов по событию. Снимется событие и программа на SFC "затормозиться" на каком-то шаге, появится событие -продолжится с этого места(шага), а не с начала.
    Она висит на Init и в скором времени зацикливается. Вот в том то и подвох. Я знаю как работает ПЛК и этот язык. Но "зависание" на этом шаге, грозит зависанию ПЛК. Проверял.
    4,199
    Значит не все знаете.
    Вариант "по событию" в конфигурации задач работает не так, как Вам кажется.
    Событие не есть сигнал разрешения непрерывного выполнения программы. Задача по событию -однократный вызов программы в момент наступления события, в Вашем случае однократное обращение к действиям/переходам текущего шага. Затем не смотря на то, что Вы видите в программе SFC текущий шаг активным(синий цвет) действия в нем не выполняются до следующего фронта события!
    Кроме того, зачем городить этот огород? На SFC довольно просто сделать обработку событий без использования конфигурации задач.
  1. Вызов диалога визуализации из программы
    от RV9WFJ в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 15:23
  2. Вызов цифровой панели из программы.
    от Droxi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 10:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:53
  4. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
