Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нету INT_TO_TIME
    Post Нету INT_TO_TIME
    Видел видео в You Tube https://www.youtube.com/watch?v=7MSNSj2RqZA 9мин. 56сек.
    Но у меня нету в библиотеке INT_TO_TIME как его и где можно добавить? Заранее благодарю
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Попробуйте вручную набрать INT_TO_TIME. Если компилятор выдаст ошибку, то можно сначала преобразовать INT_TO_WORD, а потом WORD_TO_TIME. Проверить не могу, в КДС3 не работал.
    20.11.2011
    2,552
    Потому, что отрицательного интервала времени нет, amn ​вам правильно подсказал.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.12.2014 в 10:13.
    10,664
    на всякий добавлю, что тайм это четырехбайтовая переменная, так то надо dint_to_time, хотя КДС понимает и с интом
    Не получается....
    Большое подозрение что у меня что-то не установлено видь в видео уроке есть и работает нормально
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Не получается....
    если вам просто время задавать,
    то можно к примеру А:=1s*B:
    Где A-Time, B-Int
    Множитель любой мs,s...
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    INT_TO_TIME доступна без библиотек. Это стандартная функция языков IEC61131.
    Всегда использовал DWORD_TO_TIME . Библиотека standard подключена?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Да всё там есть. Искать только нужно не в фб, а операторах конверсии. Yegor уже сказал. Встроено.
  1. А With в ST нету ? :(
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 11:14
