Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Принудительная запись в MasterOPC
    По умолчанию Принудительная запись в MasterOPC
    Можно ли настроить MasterOPC так, что бы он каждый цикл "опроса" принудительно записывал значение WriteOnly переменной в устройство, даже если она не изменилась?
    Можно через скрипт.
    Включите скрипт После чтения, и проводите запись последовательно двумя командами:
    server.WriteCurrentTag(val,qual);
    server.WriteCurrentTagToDevice(val,qual);
    Это точно работает? Я специально указал для тега WriteOnly.
    И что подставить в качестве val, чтобы бралось текущее записываемое значение?
    Последний раз редактировалось ASo; 04.12.2014 в 18:20.
    Как выяснилось сейчас через WriteCurrentTag не работает. Это ошибка - мы ее исправим в следующей версии (планируем выпустить завтра или в начале недели).
    Можно также сделать в уже имеющейся версии при помощи функций WriteTagByRelativeName:
    server.WriteTagByRelativeName("ИмяТега",10,192);
    server.WriteTagByRelativeNameToDevice("ИмяТега",10 ,192);
    На самом деле, у меня получилось через ReadCurrentTag с последующей записью считанного значения через WriteCurrentTagToDevice. Это логично - считали тег (значение в сервере) - записали в устройство.
    Появился один доп. вопрос. Хочется при старте серевера считать стартовое значение с этого или иного регистра и присвоить тегу. Но только один раз, при старте. Вопрос - можно вставлять modbus.ReadHolding.... в процедуру Init или это надо делать основной процедуре, вводя переменную для отслеживания старта?
    В OnInit запросы не выполняются.
    Поэтому нужно выполнить запрос в OnRead, а затем установить флаг что чтение выполнение и больше запрос не выполнять.
    Где надо объявлять "флажковую" переменную? Глобальную или локальную для всего скрипта? Или локальную для метода?
    Ну вы можете в самом начале скрипта объявить переменную:
    StartFlag=false;
    затем в OnRead проверить:
    if StartFlag==false then
    --код запроса
    StartFlag=true;
    end;
  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.05.2026, 07:46
  2. MasterOPC тестировали.
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 14:53
  3. masterOPC и ПЛК 150
    от AlexeyA в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 16:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 16:20
  5. Принудительная перезагрузка ПЛК
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:41
