Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 304 и SysSockAccept
    По умолчанию ПЛК 304 и SysSockAccept
    При попытке подключиться вылетает иключение в контролле.
    PHP код:
    CASE status OF
        INIT
    ServerSocket := SysSockCreate(SOCKET_AF_INETSOCKET_STREAMSOCKET_IPPROTO_TCPADR(resultSysSockCreate));
    Addres.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    Addres.sin_addr.ulAddr := SOCKET_INADDR_ANY;
    Addres.sin_port := SysSockHtons(usHost:= 1000);
            IF
    resultSysSockCreate Errors.ERR_OK  THEN
    IF SysSockIoctl(hSocket:= ServerSocketdiCommand:= SOCKET_FIONBIOpdiParameter:= ADR(mode)) = Errors.ERR_OK THEN
                    status
    := CONNECT;
    END_IF
            END_IF
        CONNECT
            IF
    SysSockBind(ServerSocketADR(Addres), SIZEOF(Addres)) = Errors.ERR_OK THEN
                status
    := LISTEN;
    END_IF
        LISTEN
            IF
    SysSockListen(ServerSocket1) = Errors.ERR_OK THEN
                ConnectSocket
    := SysSockAccept(ServerSocketADR(Addres), SIZEOF(Addres), ADR(result));
    END_IF
    IF ConnectSocket <> -1 THEN
                status
    := WORK;
    END_IF
        WORK
    Тему можно удалять, разобрался.
    Теперь при закрытии сокета, SysSockAccept не возвращает новый сокет, что за фигня???
    помещайте в SysSockAccept адрес сокета в другую переменную, не как у Вас
    ConnectSocket := SysSockAccept(ServerSocket, ADR(Addres), SIZEOF(Addres), ADR(result));
    а
    ConnectSocket := SysSockAccept(ServerSocket, ADR(Client_Addres), SIZEOF(Client_Addres), ADR(result));
    Ведь Ваша переменная Addres занята под настройки сервера.
  1. Считывание архива с ПЛК 304
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  2. На ПЛК 304 и ПЛК 308 забили?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 04:46
  3. Звук в ПЛК 304
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 08:03
  4. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
