Подскажите пожалуйста как правильно задать команду или время в Task configuration, чтобы необходимое действие выполнялось при каждой перезагрузке или пропадании питания контроллера? Например команда присваивания DD:=0; может необходимо задать какое-нибудь условие? Если имеется какой-нибудь пример буду признателен! Я пробовал задать команду присваивания в отдельной программе, затем в Task configuration в System events задал имя программы и выбрал при starte и after reset, но команда не выполняется, что необходимо предпринять? Заранее благодарен!
