Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК 160. Ошибка 3729
    По умолчанию ПЛК 160. Ошибка 3729
    Создавая проект для ПЛК160 столкнулся с этой ошибкой. В проекте плк160 должен принимать много данных с панели СП270 по RS-485. Всего параметров 114, для каждого была создана сетевая переменная. При попытке скомпилировать на эмуляторе программу, была выдана ошибка 3729 на все сетевые переменные начиная с 26й.
    Не хватает памяти в контролере? Можно ли поставить какой-нибудь модуль доп памяти?Или это моя программная ошибка? Как решить эту проблему?
    Для наглядности прилагаю сам проект.
    3,845
    Я конечно понимаю Ваше отчаянье, но зачем плодить одинаковые темы.
    Ответ на Ваш вопрос здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post154465
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  2. Ошибка CoDeSys 3729
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 11:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 09:09
  4. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 10:05
  5. Ошибка 3729
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 06:12
