Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Столкнулся с проблемой
    Question Столкнулся с проблемой
    Купил САУМ7.E для системы очистки воды, два бака 1й и 2й две САУМ7.E первый 1й бак подпитывается с водопровода он всегда полный, 2й бак для
    потребления воды и подпитывается он с первого бака но только в том случае если уровень воды достиг нижнего уровня и вот тут столкнулся с проблемой при внештатном отключении электро питания более чем на 20 секунд и последующем его включении САУМ7.E наполняет бак не достигнув нижнего уровня что категорически меня не устраивает. Как решить эту проблему? Спасибо всем кто поможет.
    Вообще сау так и работает, такая у него задача, можно решить при помощи реле времени, т.е. при подачи питания эмитировать верхний уровень на пару секунд, и все....
    12,153
    Или поставьте ПР и сделаете нужную логику ..........
    при чем ПР114 скорее всего, что б запоминать состояние....
    тупанул, можно и программно сделать....при подаче питания не включать долив если нижний сработан.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 25.11.2014 в 04:29.
    23.02.2010
    265
    110 пойдет, просто поставить инверсию сигнала от датчика нижнего уровня на 2й емкости.
  1. Помогите разобраться с проблемой
    от Fat_mike в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 14:01
  2. столкнулся с Овен первый раз
    от -I.A.N- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 20:00
