Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с визуализацией панели СП270
    По умолчанию Проблема с визуализацией панели СП270
    Подключил панель оператора СП270 к контроллеру ПЛК-150. Алгоритм проекта работает нормально, но виртуальные кнопки дают команды на включение с задержкой в 5-10 сек, также и выключаются не сразу (хотя выбрано мгновенное включение). Далее - виртуальные клапаны и лампочки при включении периодически на короткое время включаются (выбран режим постоянно включенного положения с приходом команды). Создается впечатление какой-то заторможенности всей визуализации. Подскажите выход.
    4,187
    Наверно ПЛК у Вас мастер
    Да ПЛК мастер.
    4,187
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Да ПЛК мастер.
    Если кроме панели есть еще устройства на этом интерфейсе, то так и будет
    Если, конечно, не предпринять кардинальных решений по ускорению обмена. Например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    ЗЫ. Но лучше сделать панель мастером
    Не ожидал таких сложностей, попробую поработать с универсалом. Спасибо за ответ.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,203
    Мастер из конфигурации работает иногда не очень, но мои выводы отличаются от выводов petera - есть syslibcom.
    Что касается проблемы TC, он - традиционнно забежал, крикнул "наших бьют" и убежал.
    Кто бьет, где бьет, кто - наши .. ? Нет проектов ПЛК/СП - пустое сотрясание воздуха.
    Как бы не работал мастер из конфигурации - стоны о задержках 5..10 сек - следствие непрямых рук. От незнания или от природы - проектов нет, говорить не о чем.
    Разбил в конфигураторе ПЛК входы и выходы на панель оператора. Визуализация заработала нормально.
    Однако в ходе работы все таки появились новые "лаги". Например, включается клапан, затем двигатель (лампочка). Исполнительные устройства и ПЛК работают четко по алгоритму. Но на панели пропадает включенное состояние клапана. Если вначале включить двигатель, а потом клапан - визуализация становится правильной. И еще, включен клапан и лампочка. Если я выключаю лампочку, то пропадает включенное состояние на клапане, хотя в конфигураторе сигнал на включение остается. Получается каким-то образом лампочки влияют на клапаны при отображении на панели, хотя адресация разная и ПЛК отрабатывает четко. Надо сдавать проект, можно и оставить этот недочет, но так не хочется.
    А почему бы не сделать панель мастером? У вас есть реальные препятствия для этого?
    Откровенно говоря меня уже порядком достала панель. Почему бы ей не работать нормально без глюков под мастером ПЛК?
    Попробую обойти вопрос дополнительными вставками в кодесис.
  1. Питание панели СП270
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 11:19
