Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по эксплуатации ТРМ133
Древовидный режим
    25.07.2008
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Вопрос по эксплуатации ТРМ133
    В руководстве ТРМ133 на стр.57 описаны диапазоны значений параметров "Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" и "Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании", однако не описано, в каких единицах эти значения измеряются.
    Отсюда первый вопрос: в каких еденицах измеряются данные коэффициенты? Склонен думать, что в минутах.
    Далее, по тем же коэффициентам. Заводские параметры установлены:
    "Период следования импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.02
    "Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании" = 0.05
    Отсюда второй вопрос: каким образом период ШИ-модуляции может быть меньше импульса, тем более минимального? Тут либо с единицами измерения что-то, либо есть путаница с названием характеристик.
    Жду вашего ответа, как соловей лета
    С Уважением, Sergeevich_1.
    Последний раз редактировалось Sergeevich_1; 26.07.2008 в 11:34.
