Подскажите кто нибудь...
Имеем: ПЛК150+МВУ8-Р+ИП320
Организована связь: ПЛК с ИП по ModBus (slave)-RTU, ПЛК с МВУ по Owen(master)-ASCII по RS485. По связи ПЛК с ИП320 проблем нет, с МВУ тоже, что подтверждает мигающий светодиод "RS485".
Алгоритм: в программе "Bool" сигнал при "TRUE" должен врубать реле (к примеру, реле первого канала) и удерживать его пока есть сигнал, при "FALSE" отключать.
Читал пример "Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.rar", что только не пробовал менять в настройке овеновского протокола связи. Не помогает....
Не догоняю... или что-то с МВУ.
Вопрос:какой именно тип субэлемента в протоколе нужно выбирать при таком типе сигнала, и какие настройки нужно забить в модуле параметров. Или подскажите где можно найти подробное info по этому вопросу?
За ранее благодарен.
