Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ202 RTU/ASCII
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По умолчанию ТРМ202 непонятки RTU/ASCII
    Что-то лыжи не едут, парни.
    По причине зависания ТРМ202 при опросе по RTU переключил на ASCII и получил шиш.
    Опрос по RTU:
    Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    Rx: [7] 01 03 02 00 2E 38 58
    Всё нормально.
    Переключаю на ASCII:
    Tx: [17] ":01 03 00 01 00 01 FA CR LF "
    Rx: [15] "є°±°і°І°°ІБД°ЌЉ"
    Ошибка: устройство не отвечает
    ТРМ отвечает , но шлет какую-то пургу.
    Пробовал опрашивать Лектусом и Мастер ОПЦ, один хрен.
    ЧЯДНТ?
    Последний раз редактировалось and909; 31.10.2014 в 12:49.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Вот же засада. RTFM!
    Для ASCII нужно поменять параметры связи на 7N2 !!!
    Пятница, сэр.
    Всем спасибо за молчаливое сочувствие.
    Спасибо огромное!!! Учу этот modbus сам, и не знал про 7 бит в ascii
    25.10.2013
    Пермь
    646
    На здоровье! И успехов.
    интересно причем тут модбас, это же в руководстве на прибор написано, а не в спецификации протокола
    Не судите строго, видел на фруме ссылку на таблицу 6.2, но в РЭ их оказывается две?, а в первой (раздел 6) про это ничего нет
    главное чтоб не подумали, что при ascii всегда нужно 7N2, это просто частный случай
    ЗВ а с нумерацией да, косяк
    Вот и я, когда сменил протокол на связке ПР-200<->ОРС c RTU на ASCII проблем не возникло, а ТРМ при этом потерялся. Но за 7 бит читал ещё вот здесь http://www.fb.asu.in.ua/seti/modbus-rtu-ascii-rus (только забыл, что прочитал)
  1. Опрос по ModBus RTU и AscII
    от DevilViper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 20:50
  2. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  3. ТРМ202 и ModBus ASCII
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:21
