Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Модуль архив +ИП320
    По умолчанию Модуль архив +ИП320
    Всем привет. Вопрос. Возможна ли работа панели оператора с модулем Архив ПЛК 100?
    Можно, если ПЛК100 будет читать свой архив и "плевать" в ИП320.
    В том-то и дело. данный архив не знаю как считать. Если бы это были отдельные данные. А всё в куче. История всё-таки. Проблема : При считывании файла обязательно нужно указать буфер, куда будут откладываться данные. И вот тут не ясно в каком-формате, какой-тип переменных? Проблема В каком виде храниться этот архивный файл
    в режиме онлайн в плк-браузере наберите команду filedir, Вам откроется список файлов. Зная имя файла, можно его открыть с помощью бибки syslibfile, там в массиве байт будудут распологаться данные в той структурекоторую сконфигурировали, далее потребуется перевести эти данные в модбас чтоб можно было отобразить в панели, в итоге Ваши архивированные данные будут два раза проходить через конфигуратор. Может имеет смысл, сразу писать в модбас, при откл.питания данные сохраняются как ретайн
    Так я и говорю про библиотеку syslibfile. Я ею не раз пользовался. Но в данном случае я не знаю как организовать массив. В виде каких данных? Одно, двух мерный и т.д. Я не знаю в каком виде сохраняются они в модуле Архив. Который добавляется в ПЛК конфигурации.С помощью ОРС Мастер Скада я считываю исторические данные без проблем. Но надо как-то иметь возможность и через панель их просматривать. Содержание самого файла с помощью Блокнота я читал. Но мне это ни очем не говорит. Текст - он и есть текст. А ритайны у Овна не совсем ритайны. Они почему то хранятся, только если их объявить в главном программном блоке. доверия как-то нет к ним..Обжёгся
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. архив
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 14:00
