Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК110 - Ethernet - ЕКОН - RS485 - МВ110
    По умолчанию ПЛК110 - Ethernet - ЕКОН - RS485 - МВ110
    Задачка стояла считывать данные с МВ110 по 485тому и выводить их на экран ИП320 через ПЛК. Реализовано.
    Но чтоб дотянуться по 485 решено использовать в качестве удлинителя два ЕКОНа через Ethernet. Один из них пришел неисправным.
    Подскажите, пожалуйста как мне настроить ПЛК110-60 для получения данных с Ethernet - ЕКОН - RS485 - МВ110.
    Или хотя бы ткните, где можно об этом прочесть. Нужно срочно запустить!
    Вариант - отправить в ремонт или на замену не катит - долго.
    Уровень начинающего, но прогу на ПЛК уже сваял.
    13,585
    ЕвгенийД если верить форуму то НИКАК, ЕКОН не работает без запущенного ПО на компьютере. Тут даже темы были на этот счет, поищите поиском.
    Вроде, как написано, что ЕКОН может работать на ЕКОН по UDP как удлинитель интерфейса. Вопрос только в настройках ПЛК.
  1. Что в совокупности надёжнее: RS485 или Ethernet?
    от Вова в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 16:38
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
