Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OPM и СПК (Кодесис 3.5)
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    По умолчанию OPM и СПК (Кодесис 3.5)
    Подскажите кто-нибудь или примерчик дайте как теперь подружить СПК107 в Кодесис 3.5 с этой скадой OPM? Имитировать ТРМ138 или МВА8 например.
    ПЛК110 с ОРМ я подружил с помощью конфигуратора в Кодесис 2.3 создав 8 адресов слейв.
    По протоколу Овен в Кодесис 3.5, как я понимаю, конфигуратора нет. Программно с пом библиотек OwenNet и SysCom научился общаться с ТРМ138 по протоколу Овен, но как дальше?
    По какому адресу отвечать и как при запросе OPM оперативного параметра? Как пользоваться функцией Owen_Listen для прослушки?
    Последний раз редактировалось RomAl; 15.10.2014 в 16:30.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    Так как никто ничего не советует, продолжаю мучаться сам.
    С конфгуратором в СПК не получилось, зато с библиотекой Modbus_slave и функцией MB_SLAVE получилось
    передача данных в СМИ1.
    Но дальше дело не пошло: Owen Process Meneger не может читать параметр read из СМИ1,
    почему не понятно.. а жаль. И жаль что работники Овена не читают посты и не подсказывают
    не документированные ньюансы работы (или не работы) их устройсв
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    кажется получилось, OPM видит СПК110 как МВА8 и без СМИ1 (как ТРМ138 почему-то не видит?).
    Пришлось использовать библиотеки OwenNet и SysCom и потратить кучу времени. Один порт СПК для основной работы, другой
    для его опроса по сети OPM. Надо ещё испытать в реальной сети..
    PS: хороший форум- задал вопрос и сам нашёл ответ, не получив ни одного совета по теме в этой ветке. В другой ветке правда
    помогли с использованием библиотек.
    Последний раз редактировалось RomAl; 27.10.2014 в 11:05.
  1. изучаю кодесис
    от Антонн в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 23:35
  2. графики в кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 21:57
  3. Ошибки В кодесис
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:20
  4. Время в кодесис
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:58
