Показано с 1 по 4 из 4
Тема: настройка МСД200
    По умолчанию настройка МСД200
    Есть трм201 и мсд200, которая пишет показания измерения температуры в архив. Какой-бы интервал записи в архив я не устанавливал бы - он все равно пишет 1 раз в 10 секунд (это очень часто). И плюс который день наблюдаю косяк с последним часом суток - запись прерывается 22:59:хх, а возобнавляется в новом файле с 0 часов. Куда девается 23-ий час???? Может информация из буфера при создании нового файла суток пропадает куда-то???
    Скорее всего у Вас старая версия конфигуратора. Скачайте новую на нашем сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/opisanie
    Так же столкнулась с невозможностью поменять настройки интервалов записи в архив и т.п. И еще был глюк с записью каналов - она проходила только первый раз после запуска программы. Во второй данные уже не заносились. Пользовалась конфигуратором с диска, который шел в комплект к МСД200.
    Скачала новую версию, проблемы с настройкой решились.
    Спасибо за совет!
    По умолчанию Реплика от сердитого чайника
    Здравствуйте! При всём уважении к работе службы технической поддержки ОВЕНа.. Для такого же (аналогичного) случая -"Скорее всего у Вас старая версия конфигуратора"- подобный совет не вызвал никакого особого чувства благодарности.
    Во-первых, никаких технических трудностей нет в том, чтобы распечатать на осьмушке бумаги правило "Скорее всего у Вас старая версия конфигуратора" и вложить в коробку хоть вместо КД и ИЭ; (приклеить на коробку наклейку/разместить на основной странице МСД200). Продавать конструктор с 4-х летним софтом - пусть, но предупредите же чайника об этом! Метод проб и ошибок съедает ресурсы.
    Во-вторых, драйвера: После предустановленных с КД - ставлю скачанные из паутины новой драйвер и прошивку - а они вот так; и перезаливаю пару раз – всё тоже (ставлю на проверенный многими иными драйверами ноутбук).
    Перешился, и не сразу, только с PC в кабинете (а от завода до него неблизко). Почему так? После попытки понять возникли риторические (пустые) вопросы о программах драйвера и прошивки: а - Кто же поставщик? Почему появилась подпись?
    Кстати, сначала это был СОМ7, потом почему-то самопроизвольно переставился, правда - после обновлений Виндовса, но в том же УСБ-разъеме, и стал сам себе СОМ9.
    б - зачем эти пустые экраны? не заполненные ни в одной из прошивок?
    в – почему программа конфигуратора при отсутствующем МСД «отъедает» целое ядро? Что она делает?
ID:	18017 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выводы: … лучше этак сразу нырять в форум и с удовольствием читать всё подряд по теме.
    После настроек на оборудовании картина примерно такая и того, кому надо, пока устраивает.
  1. МСД200
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2025, 07:33
  2. МСД200
    от kolya.gubin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 11:14
  3. мсд200
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:21
  4. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 15:03
