Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    По умолчанию Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    Добрый день, хочу пока нет контроллера создать приложение в Codesys для ПЛК 154, накачал примеров TCP клиентов и пытался ими подключаться к запущенному TCP серверу написаному мной на С++, адрес ставил и localhost и 127.0.0.1 и что только не делал, может вообще это не возможно в режиме эмуляции?
    Banned
    10,664
    Через эмуляцию нельзя, для этого есть винНТ, но для плк овен будут некоторые отличия всчравно, об ттом очень много тем на форуме
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я дополню, чтобы понятнее было. Имеется в виду софтовый ПЛК под названием 3S Codesys PLCWinNT, идёт вместе с кодесисом. Ярлык на него должен быть в Пуске. Я в отстутствие реального ПЛК с SysLibFile работал. Правда, для запуска приложения на PLCWinNT придётся менять таргет в проекте, а это означает потерю конфигурации.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 09:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
  4. Возможно ли програмировать через RSLinx-AC4
    от X200881 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 22:41
