Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не стартует ПЛК100.
    По умолчанию Не стартует ПЛК100.
    На объекте установлен контроллер Овен ПЛК 100 2007 года выпуска. При длительном отключении питания он не стартует, помогает только некоторое время подождать, при поданном на
    контроллер питании, и нажать RESET. При кратковременных отключениях проблема отсутствует. Когда-то в форуме читал, что это связано с выходом из строя внутреннего
    аккумулятора, это возможно?
    Если да, то допустимо ли просто отключить аккумулятор или если необходима замена, то чем его можно оперативно заменить?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Все правильно делаете.
    Если не используете ретайн, то можно и выпаять.
    За одно электролиты на нижней плате поменяете.
    Хотелось бы подтверждения от представителей Овен. Ретейн и часы не используются.
    Тех. поддержка ответила, что можно без аккумулятора. Будем проверять.
    На днях добрались до объекта. Проблема оказалась в электролитах 470 мкФ, 16В. После их замены работоспособность полностью восстановилась.
  1. Не стартует CoDeSys SP RTE
    от Servini в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:50
  2. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 23:06
  4. ПЛК100 не логинится :(
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 17:40
  5. ПЛК150 не стартует
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:34
