Здравствуйте! Проблема состоит в следующем: есть контроллер СПК-110, к нему через модули ввода подключены 16 датчиков. 14 из них работают нормально, а два постоянно "сходят с ума".
В частности, есть температурный датчик, у которого шкала измерений -50..+50. Но время от времени он выдает какие-то нереальные значения, например, -134 или 120. При конфигурировании модуля ввода, я задаю границы измерения от -50 до +50, т.е. по логике измеряемое значение в принципе не может выходить за данный диапазон.
Еще есть датчик давления, который тоже периодически показывает давление намного меньше, чем выдает манометр. Остальные такие же датчики давления работают нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
