Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПД100 установка нижнего предела
    По умолчанию ПД100 установка нижнего предела
    Столкнулись с проблемой..
    На производстве имеются датчики ПД100, через некоторое время прибор начинает показывать ошибку
    "Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела". Снимаем датчик, подключаем к РЗУ-420 -
    при атмосферном давлении ток 3,5-3,8 мА. Таких уже три или четыре датчика.
    При чем датчики разные 0,6МПа, 1МПа, 1,6МПа, покупались в разное время, эксплуатировались на разных установках
    и разрежения никогда не видели.
    Возможно ли как то выставить ноль на этих датчиках или это гарантия?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Вот здесь есть анонс на датчики ПД100 ДИ М(микропроцессорные) http://www.owen.ru
    Есть упоминание о возможности корректировки нуля. В качестве устройства для этого применяется ИТП10. http://www.owen.ru/uploads/rie_itp-10_820.pdf Описана итерационная процедура установки "нуля"
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:11.
    23.02.2010
    265
    Попробуйте откалибровать самостоятельно. Процедура калибровки описана в приложении Г, страница 37 http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от fst08 Посмотреть сообщение
    при атмосферном давлении ток 3,5-3,8 мА. Возможно ли как то выставить ноль на этих датчиках или это гарантия?
    Юридически это называется отказ датчика, замена по гарантии. Но, исходя из Российского опыта, редкий производитель датчиков давления согласится считать дрейф нуля за пределы класса точности отказом. Вам вернут Ваши же переградуированные датчики. При этом могут взять деньги за калибровку. Так что лучше корректируйте ноль и калибруйте сами (или ищите толкового юриста).
    Здравствуйте, обращайтесь в наш сервисный центр, после осуществления диагностики, датчики давления заменят на новые.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. установка MSRT500
    от service в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 16:43
  2. Установка библиотек
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 02:21
  3. Сеть ModBus верхнего и нижнего уровня
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 07:10
  4. Установка Target
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 16:18
