Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Cоздать миниатюру
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Cоздать миниатюру
    А подскажите как создать скриншот и миниатюру. раздел справки не работает почему то. А может миниатюра и есть вставить изображение,разобраться никак.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    При нажатии на сочетание клавиш Shift+PrintScreen содержимое экрана помещается в буфер. Далее открываем любой графический редактор к примеру Paint.NET. В нем нажимаем сочетание клавиш Ctrl+V (вставить из буфера). Содержимое экрана вставится на холст. Далее если будете пользоваться этим редактором, то выделяете то, что нужно вырезать (в левой верхней части есть инструменты, выбираем самый первый элемент "прямоугольник"). После того как выделили нужный фрагмент заходим в меню Изображение -> Обрезать по выделению. Дальше сохраняем в формате png. Все, скриншот сделан.
    Чтобы выложить на форум есть кнопочка "вставить изображение".
    Последний раз редактировалось amn; 31.08.2014 в 21:24.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    amn ВАМ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО.ВЫ многое мне помогли. Еще подскажите как создать миниатюру.
    22.02.2013
    RZN
    958
    В семёрке есть специальный инструмент "Ножницы" ( Обычный путь: C:\Windows\System32\SnippingTool.exe), позволяющий прямо с экрана вырезать фрагмент.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А как же миниатюры?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вам для чего, чтобы на форум выложить или для других целей? Если на форум, то выкладываейте через кнопочку "вставить изображение". Больше ничего не нужно.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я не понимаю как ее создать. зто что фотография?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Да, это фотография. Миниатюра - это уменьшенный рисунок. Скриншот сделали - выложили на форум, в тексте он будет в виде миниатюры. Можете потренироваться прямо здесь. Потом удалите.
    Последний раз редактировалось amn; 03.09.2014 в 21:15.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    спасибооооо
