Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Горят электросчетчики
    По умолчанию Горят электросчетчики
    Помогите разобраться. Сгорает уже 6-й счетчик.Преобразователь стоит на глубинной скважине. Происходит следующее:меняем счетчик,запускаем преобразователь,насос начинает поднимать давление-все в норме,когда давление уже набрано начинает греться электросчетчик и плавится.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Тип счётчика, тип преобразователя, схема подключения?
    13,555
    Электросчетчик ? у вас счетчики стоят на каждом насосе ? ток насоса измерянный в студию и тип электросчетчика. далее читаем мануал на счетчик прямого включения и его тех характеристики сколько он держит по току.
    Счетчик электронный трехфазный прямого включения на 100ампер марки были разные:нева,цэ- и другие не помню.Преобразователь ПЧВ1-10.
    Насос на 7.5 квт.При разгоне клещи показывают 5А с небольшим перекосом по фазам.
    А на входе ПЧВ фильтр стоит ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.08.2014 в 10:29.
    Нет на выходе ПЧВ ничего не стоит.
    САМ ПЧ МОЖЕТ ДАВАТЬ ВЫСОКОЧАСТОТНУЮ ПОМЕХУ В СЕТЬ, А ОНА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКА , ДЛЯ ЭТОГО НАДО СТАВИТЬ НА ПИТАНИЕ ПЧ ФИЛЬТР.
    ТАК ЖЕ МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ПРОМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ФАЗАХ, МОЖЕТ В СИЛОВОМ ТРАНСЕ ЦАПФУ НАКРУТИЛИ Я С ПОДОБНЫМ СТАЛКИВАЛСЯ
    А САМ ПЧ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТОК ДВИГАТЕЛЯ ???
    КЛЕЩИ АДЕКВАТНО МЕРЯЮТ ТОКИ КОГДА ЧАСТОТА СЕТИ 50ГЦ. НУ ИЛИ ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ
    На входе ПЧВ надо обязательно поставить ВЧ фильтр. Можно самодельный на ферритовом кольце.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.08.2014 в 10:35.
  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. Помогите сроки горят(ПЛК150)
    от ZloRiK в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:25
  3. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  4. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  5. горят барьеры искрозащиты.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 09:09
