Показано с 1 по 10 из 36
Тема: описание codesys v3 на русском языке
    19.08.2014
    г.Липецк
    19
    По умолчанию описание codesys v3 на русском языке
    Помогите с документацией для codesys v3 на русском языке. Впервые сталкиваюсь с этой программой и откровенно говоря ничего не понятно. Подкинули задачку с спк 107, а в жизни с контроллерами ОВЕН не сталкивался да и с CODESYS тоже
    10,664
    Если КДС уже установлен из последних версий меню должно быть на русском, открываете справку и там кромеэописания есть краткое руководство
    19.08.2014
    г.Липецк
    19
    Подскажите как организовать связь между СПК107+МВ110-8а+мв110-8А+МВ110-24-16дн+ПЧВ3+ПЧВ3. Мне не понятен вопрос присвоения сетевых адресов смотрел инструкцию из темы с этого форума, можно ли каждому из slave устройств присвоить свой индивидуальный адрес и как опрашивать эти устройства в программе. Прошу сильно не ругать, контроллер и все перечисленное заказал но оборудование еще не приехало.
    19.08.2014
    г.Липецк
    19
    Прикрепляю файл с проектом посмотрите где какие косяки
    10,664
    есть два направления, через конфигурацию, либо через библиотечные функции, вот нужно или то или то. А у Вас все одновременно, так работать не будет
    Если через CFC, то отсутствие ошибок и положительный потенциал на выходе done можно запустить следующий блок модуля. Можно конечно обойтись и без ошибок, но анализировать их всёравно придется, потому что несколько ошибок подряд от какого то модуля, косвенно говорит об его неисправности
    19.08.2014
    г.Липецк
    19
    Подключил модули по модбас. Все модули опрашиваются нормально.Вопрос по мв110-16дн: считываю битовую маску входов, получаю переменную в формате int. А мне необходимо каждому биту присвоить свою переменную в формате bool. Подскажите как это реализовать
    1. Как Вы считали маску - через конфигурацию или через библиотеку?
    2. Если через конфигурацию - раскройте мышой WORD и присваивайте BOOL битам.
    3. Если через библиотеку - переменная.бит
    19.08.2014
    г.Липецк
    19
    Спасибо за советы. С этим разобрался сам. Теперь глобальная задача пообщаться с ПЧВ1 по модбасу. Буду благодарен за любую помощь. Желательно общаться с ПЧВ через конфигурацию.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    А что имеете в виду под словом конфигурация? Делал проект на плк150, есть подробная инструкция по управлению частотником по RS485 http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...pchv2/40407541
    Обязателен БСФ на ПЛК или возможно сетевой дроссель
    19.08.2014
    г.Липецк
    19
    Меня интересует как сделать это в CODESYS3.5 в 2.3 я и сам смогу.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:52
  2. CoDeSys на языке ST сбор данных с термопар
    от Mozgalom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 15:14
  3. Как сохранить STRING на русском языке?
    от Elka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:44
  4. CoDeSys на РУССКОМ языке.
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:36
