Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Давление на пропорциональном клапане
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Давление на пропорциональном клапане
    Доброго дня господа коллеги.Помогите пж составить седующий код ,или дайте наводку где подсмотреть,сам не нашел. За 50 сек давление растет от 0 до 470 единиц заданных переключателем это 4,7 бар, обратной связи нет,сежение по индикатору.И еще как перевести эти значения в бары. Желательно наCFC кодесис 2.3
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Функция RAMP_INT в помощь.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А что это за зверь и где на него посмотреть?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    КДС- справка в помощь
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Про RAMP_INT понял,а в какой бибке искать?,в стандартной нету.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В Util.lib
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А как преобразовать значения в реальную величину давления в барах
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Что сделал не так. исходное давление 0,за 50сек должно подняться до 500 единиц.В эмуляторе работать не хочет.За ранее прошу не пинать за сей опус.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    В моем варианте вроде все понятно подсказали, а для чего ascend descend.Пробовал ими варьировать получается результат, но за разное время.Читал справку и не понял.
  1. Температура, давление в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 18:07
  2. Выравнивание давление воды в 2-х трубопроводах.
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 06:06
  3. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 07:18
  4. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
  5. 2ТРМ1 - Давление и температура
    от Wolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 09:42
