Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100-24.Р-М
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию ПЛК100-24.Р-М
    Здравствуйте! Приобрели ПЛК100-24.Р-М, подключил на столе к ноутбуку через USB. При первом же включении показалось странным то что не было звукового сигнала и светодиоды не моргнули, светодиод питание горит. Подключив к ПК обнаружилось новое устройство, драйвер установился. Запустил CoDeSys создал пустой проект, настроил соединение с ПЛК, связь установилась, но светодиод на ПЛК "Связь" не горит, а также не работает кнопка старт-стот и сброс. Попробывал по управлять дискретными выходами, реле щёлкают а светодиоды не горят. Сейчас ПЛК вообще не определяется. В чём может быть дело?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Пустой, без программы, с разряженым АКБ может и не пикать.
    Оставьте подключенным к питанию.
    После этого попробуйте:
    Зайдите в диспетчер задач и посмотрите что с устройством.
    Если определяется не правильно, попробуйте произвести сброс(дырка в ПЛК).
    После этого переподключите еще раз.
    Если не заработает, то пробуйте на др. ПК.
    Если не заработает, то возможно не исправен.
    Можно ли заменить в ПЛК100 реле на транзисторы?
    Можно, только зачем ?
    Сгенерировать на выходе ШИМ сигнал
    Убери реле, получится транзисторный выход с ОК. Только, скорее всего, не будет гальванической развязки.
  1. Продам ПЛК100-24.Р-М
    от art84 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 17:18
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. Зависание ПЛК100-24.М
    от Sangre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 20:30
  4. ПЛК100-24.K-L и пневмораспределители
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 21:19
  5. ПЛК100-24.К-М
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 14:05
