Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
    12,125
    Можно и так (как раньше обычно делал) , но что то у него стек переполнился .Только таймеров нужно 23 .
    20.11.2011
    2,525
    Я пример привёл, как организовать нужно, чтобы стек не рос. Если при 12 ФБ, стек равен 7%, то при 23 ФБ он вырастет в двое.
  3. #13
    А как это работает?
  4. #14
    Спасибо буду разбираться,единственно как задействовать на данной схеме входа l1 и N1
  5. #15
    А куда здесь нужно нажать чтоб выложить проект?
    • Тип файла: owl 111.owl (875.9 Кб, Просмотров: 18)
  6. #16
    А так нельзя?
    2 часовых таймера - начало занятий до обеда, и после обеда.
    • Тип файла: owl BEEP.owl (922.7 Кб, Просмотров: 13)
  7. #17
    12,125
    Уберите все элементы "И" и поставьте один "И" на выход ....
  8. #18
    Выкладываю свою версию по звонкам.
    • Тип файла: owl 111.owl (875.9 Кб, Просмотров: 7)
  9. #19
    20.11.2011
    2,525
    Вот ваша программа приведённая в порядок.
    • Тип файла: owl 111м.owl (875.9 Кб, Просмотров: 26)
  10. #20
    12,125
    И после упрощенная на четверть
    • Тип файла: owl м-м.owl (674.3 Кб, Просмотров: 24)
  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 20:42
  2. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  3. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 14:32
  4. управление Hitachi RAS10 через ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч
    от Димка_64 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 17:42
