Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Cкользящее среднее
    По умолчанию Cкользящее среднее
    У кого-нибудь есть блок скользящего среднего ?
    так... нашел. Практически у себя под носом.
    Я понимаю, что уже тема совсем старая, но мне тоже нужен сей алгоритм, не могу найти, сколько не ищу - пересмотрела кучу библиотек, даже почти весь oscat, аж глаза болят уже..
    Что лучше использовать FT_AVG? или может подскажите другое?
    Конечно самой написать можно, но неуверена в отладке.
    Последняя моя надежда..
    Последний раз редактировалось Cast_Ane; 10.10.2010 в 18:56.
    Так вроде в хелпе к oscat'у написано, что FILTER_MAV_DW — это фильтр скользящего среднего. Или не оно?
    Подскажите как использовать FT_AVG, ругается на неизвестный тип oscat_delay_buf. Где найти этот oscat_delay_buf?
    13,508
    в библиотеках oscat на сайте oscat.de вероятно.
    По аналогии с bagfix-ом FILTER_MAV_DW (см. Библиотека OSCAT Basic Документация на русском) видимо должно быть oscat_delay_buf : ARRAY [0..31] OF REAL; Но почему-то всё равно FILTER_MAV_DW и FT_AVG работают неправильно на ПЛК63. На ПЛК63 вообще реально реализовать обработку сигнала по типу скользящего среднего?
    13,508
    я использовал библиотеки из oscat_basic на ПЛК63, только там есть маленький нюанс, весь basic не помещается, так как кто-то решил при компиляции пытаться запихнуть все библиотеки, а не только используемые. Так что вытягивать надо только нужные библиотеки.
    функциональный блок FT_AVG. Есть вопрос по нему.
    Если вход Reset всегда = false, вход E = true, будет ли блок работать непрерывно?
    Или его всё же нужно периодически сбрасывать?
