Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК-110
    По умолчанию ПЛК-110
    Имеется ли на базе ПЛК встроенный датчик температуры, нужен для включения шкафного вентилятора? И как его задействовать если есть?
    Читай Раздел 7.4.7 Statistic (Модуль статистики) РП на ПЛК110.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Шкафной термостат TDM - 250 руб. Стоит ли возиться с плк?
    SBER Пинать логистов по опухшим гондурасам выйдет быстрее?
    10,605
    Внутри плк датчик считывает температуру процессора, она ни как не влияет на температуру шкафа,а в нем могут стоять к примеру частотники или шкаф покрылся инеем, а проц производит вычисления с массивом реалов, подсчитывая среднее каждый цикл
    Температура корпуса процессора ПЛК есть функция нескольких переменных. в том числе, температуры окружающей среды (температуры внутри шкафа). При желании можно найти аналитическое выражение этой зависимости. Зная температуру корпуса процессора, можно судить о температуре внутри шкафа.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.08.2014 в 16:15.
    10,605
    Да ладно, чеж тогда у меня плк находясь в одной и той же точке но при разных проектах разную температуру показывает, а при веб-сервере меняется на град.десять взависимости от подключения, я уже не говорю про реальное производство где шкафы в мороз все в инее, а проц как грелся так и греется
    При чем тут мороз и иней ? Речь идет о температуре внутри шкафа. Если снаружи мороз и иней, то температура внутри шкафа будет ниже чем когда снаружи +30 градусов (тебе capzap, как военному, насидевшемуся в спецмашинах, это должно быть хорошо известно). Только и всего. Я же написал, что температура корпуса процессора ПЛК есть функция нескольких переменных. Эта функция имеет не простой вид.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.08.2014 в 17:11.
    10,605
    Да, я хорошо помню как боец в пятницу,чтоб согреться включил в кунге 6кВт-ную печку,а следующий посетивший станцию был начальник её и было это в понедельник, там всё что могло оплавиться было на полу.
    Мое мнение, ни в коем случае не стоит привязываться к внутреннему датчику, есть дин-реечные решения ими и нужно пользоваться
    Спасибо за советы, очень познавательно!
  1. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  5. плк 110
    от мастер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 14:54
