Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК и CoDeSys 3
    По умолчанию СПК и CoDeSys 3
    Здравствуйте!
    Извините, за глупый вопрос, но какую версию CoDeSys 3 нужно использовать для программирования СПК110??
    Я сначала установил CoDeSys V3.5 Patch 5, установил таргет v3.5.3.40 и при загрузки пустого проекта, без визуализации в режиме "эмуляция" у меня возникли сразу аш 26 ошибок.....
    На CoDeSys V3.5 Patch 2 тоже самое......
    Возможно ли в CoDeSys 3 заранее написать проект с визуализацией? а как тока появится панель залить в нее проект?
    И почему компиляция выдает стока ошибок, при пустом проекте.......
    10,619
    проект покажите или хотя бы скрины Ваших ошибок,а то на что тут отвечать, ничего кроме кривоватости рук на ум не приходит
    возможно и кривые......((
    Версия Device соответсвует версии компиляции.... 3.5.3.40
    10,619
    откуда Вы взяли таргет? Читали ли эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16447
    День добрый.
    В Описании ошибок почти по русски написано: Отсутствует библиотека IoStandart версии 3,5,1,0.
    Ну и далее она мягко говоря говорит, что из за этой библиотеки она не может работать с "тучей" всяких нужностей.
    Теперь к делу.
    Простите за скромный вопрос. Как так получилось, что вы делаете проект по СПК а вы ищите ПО на форуме.
    Подозреваю, что Вы просто хотите попробовать, а прибора у Вас нет?
    Если так, то Вам надо узнать несколько азов по CODESYS. Для этого у нас есть ветка примеров:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    Во вторых. Вам надо установить Таргет и среду программирования примерно одинаковых версий + установить архив репозитория.
    Вот от сюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16447 я как раз и брал таргет...
    Прибора у меня нет(( а проблема у меня глобальная... вот и хочу попробывать реализовать ее на "вертуалке"....
    А где мне теперь взять эту библиотеку?
    Последний раз редактировалось Serjay; 02.07.2014 в 10:56.
    Ну вроде все пока получилось!
    Скачал пример СПК107+ МВ110-8а. После еего распаковки в новых проехтах таких ошибок в компиляции нет!!
    Тему можно закрыть.
  1. retain память в СПК
    от arlyn в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2024, 12:02
  2. Проблема с СПК 107
    от KSergey в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 05:38
  3. Подбор СПК
    от McCay в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:12
  4. Часы реального времени в СПК 107 на CoDeSys 3.5
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 22:42
  5. Прошивки СПК
    от kanadchikov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 22:11
