Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запись программы в ПЛК-160
    По умолчанию Запись программы в ПЛК-160
    Извеняюсь за вопрос для чайников - но как залить прогу в ПЛК-160 через Ethernet шнурок.. есть кабель (заведомо провереный рабочий с перекрёсным соединением по-моему) - интересует именно настройка процесса связи ПЛК с КПК. в сетевом подключении какой IP-выставить чтобы он увидел ПЛК. Если есть киньте поподробнее в картиночках, а то когда ПЛК на столе лежал я с ним общался через КС-1 а теперь он в ящике и ноут что-то через этот кабель его не видит - вот хочу попробывать через Ethernet шнурочек с ним законнектиться...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    10/0/6/11 (к примеру)
    Сделайте ресет.
    Процесс подключения и настроек описан в инструкции к прибору.
    Можно скачать с сайта.
    4,212
    Посмотреть(Изменить) IP можно после подключения кабелем КС1. Читайте руководство по программированию приложение Ж, в частности Ж.4.
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2014 в 19:42.
    4,212
    И вообще не ленитесь прочитать руководство по программированию, там все есть, очень подробно п.3.3.5.1.3 "Установка связи по интерфейсу Ethernet".
    И видео на диске есть
    03.12.2013
    Рязань
    IP адрес ПЛК160 по умолчанию (как в принципе и наверное другой ПЛК...) 10.0.6.10, маска 250.250.0.0
    Соответственно настраиваем на компе сетевое соединение: IP адрес 10.0.6.(ну и пусть скажем 11), маску оставляем прежнюю.
    Далее (на всякий случай) перегрузить комп и ПЛК.
    Потом можно проверить связь железа с компом командой: ping 10.0.6.10 -t
    Эту команду вызываем в командной строке винды.
    Нажимаем кнопку "Пуск" в винде, далее "Выполлнить", пишем "cmd".
    Откроется черное окно команды "cmd" с запросом действия...
    Вот там то и пишем строчку ping 10.0.6.10 -t
    При правильной настройке должны проходить пинги (пакеты данных)...
    Типа столько байт передано, столко то получено, ошибок ноль...
    Потом в кодесис в пункте меню "Онлайн", есть такой подпункт как "параметры соединения (или связи) не помню".
    Там нужно настроить тип соединения...
    В документации на железку все расписано (выше товарищи писали).
    Если все правильно сделали, то связь будет с ПЛК.
    А чтобы записать проект в ПЗУ контроллера, нужно в пункте меню "Онлайн" выбрать действие "Подключиться", Кодесис скажет что в контроллере нет программы и надо ее загрузить (в ОЗУ), жмем кнопку "Отмена", а потом в том же пункте "Онлайн", "Создание загрузочного проекта". Кодесис запишет ваш проект в память (ПЗУ) ПЛК.
    Последний раз редактировалось Dimon62; 03.07.2014 в 22:30.
  1. Запись программы в ПЛК100
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 10:01
  2. ПЛК-160 сброс программы
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 08:12
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  4. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 09:05
  5. плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:20
