Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СМИ2 в режиме мастера
    Unhappy СМИ2 в режиме мастера
    Первый вопрос:
    Необходимо подружить ПР110 и СМИ2 в режиме мастера через ПР-МИ485 дабы выводить показания счетчика.
    После длительного танца с бубном ничего не вышло. Это вообще реально? или лучше использовать СМИ1?
    Второй вопрос
    Попала мне в руки, после всех танцов с бубнов, прожка "Встроенное ПО СМИ2" и я в отчаянии запустить ее.
    Прожка установила связь с прибором, и предложила обновить ПО с 2.04 до 2.05. Я согласился. После этого прожка матернулась "не совпадает хеш-сума" и предложила закрыться. Теперь на СМИ2 простояно мигает LoAd. Сброс (зажать кнопку "Сброс" больше 2 с) и отключение питания не помогло.
    Ваши предложения? Отправлять в ремонт? Или можно справится самому?
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Цитата Сообщение от opozit Посмотреть сообщение
    Первый вопрос:
    Второй вопрос
    Решил проблему?
    У меня тоже самое. ПО с 1.12 до 2.05 и всё...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    А СМИ2 теперь и мастером может быть ?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Да, где-то вначале года это было анонсировано в новой прошивке.
    Основные возможности
    Работа в сети RS485 в качестве подчиненного (slave) и ведущего (master) устройства
    Валенок,
    В новой прошивке реализовали возможность работы СМИ2 в режиме мастера сети.
    Вопрос топикстартеру: прожка "Встроенное ПО СМИ2" откуда была взята?
    Всем привет.
    Сегодня перепрошили свои СМИ2 с версии 1.12 на 2.06. Программу получили от тех.поддержки. Все получилось - панели работают, теперь есть функция мастера. Спасибо тех. поддержки за оперативную помощь.
  1. [ИП320] В режиме мастера, 1 регистр
    от Frayl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:39
  2. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
