Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обнаружен глюк codesys 3
    По умолчанию Обнаружен глюк codesys 3
    Всем привет. При составлении мною программы был обнаружен глюк codesy. Я проверил в codesys3.5 SP3 и в codesys 3.5 SP4 и там и там результат одиаков.
    Глюк проявляется в том что после закрытия диалога по вводу числа выполняется не тот ST код (как в примере).
    В этом примере есть три переменные(x1,x2,x3) значения которых можно ввести с помощю диалога, по закрытии диалога должно присваиваться значение переменной write.
    Должно быть: Изменяеш х1 по закрытию диалога write приравнивается 1;
    Изменяеш х2 по закрытию диалога write приравнивается 2;
    Изменяеш х3 по закрытию диалога write приравнивается 3).
    А получается: изменяеш х1или х2 или х3 по закрытию диалога write приравнивается 1 всегда.
    Этот пример демонстрирует глюк в визуализации по условию закрытия диалога.
    Работники ОВЕН сообщите пожалуйста компании 3S-Smart Software Solutions о этом глюке.
    • Тип файла: jpg 11.jpg (78.4 Кб, Просмотров: 26)
    Banned
    10,664
    Думаю что это не глюк, а плохо изученная документация. Я бы не парился, а использовал такой вариант, как на видео
    Так и я пробовал, Но глюк проявляется именно если переменная write изменяется по условию после закрытия диалога.
    Из логики программы есть острая необходимость делать именно так.
    Banned
    10,664
    Я бы это трактовал бы так, закрытие диалога нумпада есть глобальное событие и оно случается со всеми элементами визуализации, поэтому какую бы переменную не правили всегда будет выполнятся код во всех элементах и следовательно запишется одно и тоже значение, добавте еще одну переменную, где будете хранить событие по наведению мыши (оно же работает привязанное к конкретному элементу) а в скрипте по закрытию диалога напишите более объемный код с проверками условий чему равна дополнительная переменная, либо попытайтесь найти документацию как работать с событием закрытия диалога.
    Если уж Вы такой приверженец логики, обоснуйте что элемент rectangle вдруг стал диалогом и у него произошло событие закрытия, он как был на визуализации так и остался)
    Обходной путь для своей программы я нашёл. Да действительно работает как будто закрытие диалога нумпада есть глобальное событие и оно случается со всеми элементами визуализации.
    Но на мой взгляд это ошибка 3S-Smart Software Solutions (разработчиков codesys).
  1. ТРМ132 глюк датчика
    от mrdesha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:45
  2. плк100, глюк
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 20:00
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:45
