Показано с 1 по 3 из 3
Тема: CoDeSys не видит ПЛК100.
    По умолчанию CoDeSys не видит ПЛК100.
    Нашёл в закромах ПЛК100 2008 года выпуска. Прошил последней прошивкой, отформатировал память, всё прошло успешно, но Codesys перестал соединяться с контроллером, при этом свежий ПЛК100 подключается.
    Подскажите, возможно, есть аппаратные различия, как восстановить нормальную работу ПЛК?
    Каким интерфейсом подключаетесь? Надо в Кодесис проверить настройки связи. Если Ethernet, то надо знать айпишник ПЛК и настроить для него подключение по лок. сети. Если СОМ-порт, проверить совпадение параметров связи.
    Подключаюсь через COM порт. С параметрами связи всё в порядке, так как другой, точно такой-же ПЛК, с этими праметрами и кабелем соединяется без проблем.
    Проблема решена, после 18 перепрошивки контроллер вроде бы ожил.
    Последний раз редактировалось Getmanov; 26.06.2014 в 12:38.
  1. не видит трм138!
    от Игорь55 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 05:27
  2. ТРМ1А не видит датчиков
    от Condor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 07:50
  3. CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 05:18
  4. ТРМ210 не видит термопару
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:24
  5. CoDeSys не видит удаленный ПЛК через GSM
    от Olegis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 17:51
